[Portuguese] - PSU replacement and 12vDC to 230VAC converter
Olá. [English translation of this post included]
O primeiro vídeo aborda o raciocínio para conseguir determinar-se que fonte (ou, neste caso, transformador AC) para alimentar um pequeno equipamento cuja paradeiro da unidade de alimentação se desconhece.
https://youtu.be/fIXKsUJf0J8
This first video I explain how to determine that some power supply (or AC transformer) is suitable to power a small electronic apparatus whose initial power unit can not be located.
No segundo vídeo descrevo sucintamente a funcionalidade e o funcionamento dos vários andares de um conversor 12VDC para 230VDC não sinusoidal. O esquema é de minha autoria mas o projecto não me pertence pelo que não posso, pelo menos por enquanto, publicar o diagrama.
https://youtu.be/avmnTJFhSh4
In this second video I briefly describe the general and stage's functionalities of a 12VDC to 230VAC non sinusoidal converter. The diagram is my own authoring but the project itself is not. At list for the moment I can't publish the diagram.
Abraço a todos,
Regards to everyone
SC
